Ik had in mijn ford een parrot CK3000 Evo ingebouwd icm een parrot multicomm.
Deze werkte prima met mijn stuurwiel bediening icm de sony MP3.
Nu heb ik de sony radio vervangen door een nieuwe Parrot Asteroid Smart.
En heb hierbij een Unika gekocht zodat ik ook hieraan de stuurwiel bediening kan gebruiken.
Als ik het volgende schema volg: [url]http://dbinstall.parrot.com/Pdf_manual/U...[/url]
Werkt de bediending van de unika het zelfde als van de multicomm.
Ik had op de kabelboom al een aansluiting voor de V1 kabel zitten (pin 6).
En heb de V2 aan de ground vast gemaakt
Echter werkt de unika niet, als ik het contact aanzet knippert hij 1 keer rood (klaar voor installatie)
Maar als ik dan een van de toetsten in druk om in te stellen reageert hij totaal niet.
Iemand ervaring met die unika's? of ideeen?
Ik had de V2 verbonden met de ground van de unika (deze is verbonden met de algemene ground)
Echter moet je de ground van de unika koppelen aan de ground van het zelfde blokje als waar V1 op moet.
V2 kan gewoon los blijven. Hierna werkt de unika naar behoren.
Extra tip. De Asteroid Smart start niet op als je de 12V ignition via de unika laat lopen.
Dit opgelost door de 12v ignition zowel naar de unika als de Smart te laten lopen.
