Ford Ka 2011: Vaag brandende lamjes
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Hallo mede-lid!
Ik ben nieuw hier en wil graag mijn probleem vertellen. Wij hebben een Ford KA uit 2011 waar we sinds kort een vaag probleem mee hebben. De "Portier niet gesloten" en "Versleten remblokken" lampjes branden heel vaag op het dashboard. Wanneer ik bijvoorbeeld de deur open, dan gaat de "Portier niet gesloten" lampje nog veller branden. Ik ben bij een vakgarage geweest, die gaf aan dat het geen issue is en te maken heeft met verlichting van het schermpje. Lampjes branden vaag wanneer ik bijv de auto ontgrendel al.
FordCarlos
120 km
al 4 jaar lid
Lijkt op een lekstroom of slechte massa , controleer je dashbord eens op een slechte stekkerverbinding.
Branden je lampen buiten wel goed geen massagebrek op een achterlicht .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo kaleido, bedankt voor je reactie. Hoe kan ik dit controleren?
FordCarlos Topicstarter 120 km Reageer
Door te kijken of alles op de auto brand zoals het hoort ? Niets zwak brand of meeknippert.
Alles brand zoals het hoort. Wij hebben geen issues gevonden op dat gebied.
zit in instrumentenpaneel waarschijnlijk, veel voorkomende klacht.
harry4203 39.570 km Reageer
Enig idee wat de oplossing kan zijn?
Paneel demonteren en laten controleren/repareren.
KMS in Apeldoorn kan dit repareren.
Bedankt! Ik heb KMS een appje gestuurd, ben benieuwd naar de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
