Ford Fiesta: valt stil tijdens rijden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
We hebben 2000 km geleden verkeerd getankt (benzine in diesel) en er 10km mee gereden, in de garage alles netjes gekuist en een paar dingen vervangen, wagentje reed prima tot nu.
Tijdens het rijden valt de wagen nu zonder enige aanwijsbare reden plots stil, soms na 10 km, soms na 100 km. Na het stilvallen start hij soms terug na 3 pogingen, soms na 30...
Bij de startpogingen maakt de motor dan wel een eerder schokkend geluid, alsof hij los staat of maar op 2 van de 4 cylinders draait.
In de garage geen fouten op de uitleescomputer.
Iemand enig idee?
meekie
Zou de bedrading van de verstuivers een goed controleren, misschien een kabel beschadigd.
Postie 14.840 km Reageer
Als je de mogelijkheid hebt moet je het volgende eens proberen:
Nadat de auto is uitgevallen eerst een kwartiertje tot een half uur wachten en dan starten.
Start de auto dan gelijk dan is het hoogst waarschijnlijk de krukaspositiesensor die stuk is.
Anders vrees ik het ergste, namelijk dat de hogedruk pomp is overleden door de benzine.
Als je 's morgens de auto koud start zie je dan de toerenteller bewegen tijdens het starten?
Zo ja, opletten of het na het uitvallen ook gebeurt. Zo niet, krukaspositiesensor controleren.
oldford 117.985 km Reageer
