Ford Mondeo 2011: Velg vervangen geen onbalans toch trillingen stuur rond 100km/u
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: TNBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 149
Ik had 4 nieuwe velgen en banden op de auto en die reed als een trein.
Geen trillingen in het stuur of whatever.
Linker velg voor was beschadigd geraakt en is vervangen door een nieuwe velg !!
Nadat deze velg geplaatst was en de band was omgezet trilt het stuur rond 100.
Langzamer of een stuk sneller resulteert in geen trillingen in het suur.
Als je ook licht stuurt bij rechtdoor gaan voel je het gewoon.
Rare is dat er geen onbalans is in de vervangen velg (rechts voor ook nog bekeken en was ook goed) !!
Maar toch trilt het stuur wat het niet deed voor dat de nieuwe velg was vervangen.
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
N.B.
Even net gereden
Wat opvalt..
Als de auto nog koud is zeg maar (binnen 4 minuten op de snelweg) dan is er geen trilling in het stuur.
Naarmate je langer rijdt komt de trilling !!
Dat is vreemd toch....
Chev
2.240 km
Hoe krom was de velg ? Hoe was de hoek van de aanrijding ?
Geen canvasbreuk in de band?
Er kan gevolgschade zijn aan naaf , wiellager , aandrijfas enz.
kaleido 1 158.890 km Reageer
De velg schade was een kras door de werkplaats.
Dus niets met grof geweld.
Chev Topicstarter 2.240 km Reageer
Auto uitgelijnd ?
Jazeker dat is ook nog gedaan,
Alles in he groen weer.
wielen van voor naar achter ruilen wat dan?
