Ford FOCUS: verhoogt toerental
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EYDF, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Goedendag techneuten :-) heb hier een ford focus 1.8 benz uit 2002
bij minderen van vaart /afremmen /koppeling in gaat het toerental richting 3000 rpm dan zak hij weer
als ik de stekker van de stationair regel klep los trek en ga rijden rijd de auto normaal
de regelklep is al vervangen snelheidsensor en 2 vacuum slangen ook vervangen probleem is er nog
weet ff niet meer welke richting ik moet zoeken
alvast mijn dank Michel
michell&cars
570 km
Hallo Michell,
Als de motor blijft draaien terwijl de stationair regelklep is losgenomen lijkt het er op of de motor valse lucht trekt.
Normaal gesproken valt motor stil bij het loskoppelen van de stationaire klep.
Wanneer je onder het gasklephuis kijkt aan de zijde van het schutbord zie je hier slang van ongeveer 14 mm zitten.
Deze slang goed ( en het vervolg hiervan) controleren, is van de carterventilatie en wil nog wel eens lek gaan.
Succes.
Hoi Probeo
heb net een ander gasklephuis gemonteerd de oude had wat ruimte tussen de klep en het huis waardoor hij denk ik valse lucht kan aanzuigen
bij de proefrit was alles stabiel dus het probleem is opgelost
nog bedankt voor het mee denken :-)
greetzz Michell
michell&cars Topicstarter 570 km Reageer
