close auto
Surf Advertentievrij op Problemcar.nl!
Geen afleiding meer, alleen de antwoorden die je zoekt. Word VIP en geniet van een volledig advertentievrije ervaring.
Word VIP voor slechts €1,99 per maand!
Word vip
Ford FOCUS: verhoogt toerental onbelast rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: EYDE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
goedendag,,
Ik heb een ford focus 1.8 Benzine van 2000.
Het probleem:
Als ik de auto in beweging is en de auto alles vrij zet en laat door rollen, loopt het toerental op tot max 4000rpm.
Bij koppeling in getrapt zakt het toerental naar normaal en gaat dan direct weer op lopen tot 3000rpm en zakt dan weer af enz..
Maar bij alles vrij blijft de toerental 4000rpm draaien tot dat de auto is uit gerold, dan zakt toerental weer terug naar 850rpm.
Bij gewoon stil stand blijft de motor gewoon normaal lopen op de juiste toerental.
Geen foutcodes in het systeem of lampjes die branden.
- Wel 1 vacuum slang defect gehad maar weer gerepareerd.
Nergens valse lucht dat er aanzuigt.
Wat kan het zijn:
- hoor of lees over nullastregelklep, gaspositieklep-sensor, toerental sensor, Versnellingsbak sensor. Maar nergens wordt duidelijk aan geven wat daad werkelijk het probleem was geweest..
Graag hoor ik jullie bevindingen en eventueel de oplossing..
Gr,,
Tp.
tproost (0)
al 11 jaar lid
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
