ford focus 1.8tddi, olie in het koelsysteem, wie weet of dit vaker voorkomt bij deze motoren, de olie is zeer dik,net kit.
Ben ik het belangrijkste nog vergeten te vermelden. Het koelsysteem moet grondig door gespoeld worden met een goede reiniger. Ford adviseert 5 a 6 maal. Ik heb het al een paar keer meegemaakt dat we het wel een keer of 8,9 hebben moeten doen om alle olieresten weg te krijgen.
olie koeler was inderdaad lek,systeem doorgespoeld(8*) er komt nu geen olie meer in het koelsysteem ,wel moeilijk om schoon te krijgen,bedankt voor de tip
forte is en echt supermiddel voor deze klus (bio-degreaser)
Oliekoeler lek, komt helaas inderdaad vaker voor. Oliekoeler moet vervangen worden bovendien moeten er nog een aantal slangen en om het evt. helemaal goed te doen ook het koelvl.stof reservoir vervangen worden.
Spike11032build
speed315 km
