Ford Focus: lichtje batterij brand , reeds nieuwe batterij gestoken
Bouwjaar: 2005
mijn focus heeft een 10 tal maanden stilgestaan , ik heb een nieuwe batterij gestoken maar het lampje van de batterij blijft branden wat kan dit zijn ? alternator ?
beri
60 km
volgens mij laadt hij dan niet meer. Kan dus ook dynamo zijn.....
bij mijn renault was het de dynamo (alternator) inderdaad.
Deze liet ook het accu lampje branden, nadat er al een nieuwe accu inzat. Heb zelf toen de dynamo gereviseerd. (schoon gemaakt en nieuwe regelaar geplaatst)
dynamo kan je simpel controleren: meet de spanning met draaiende motor. Deze moet rond de 14V zijn. Is die (veel) lager, dan is de dynamo of diode/regelaar defect of is er iets mis met de v-snaar/multiriem...en gaat het batterij-lampje branden.
spanning meten kun je bij een draaiende motor op de accupolen meten, moet idd tussen de 13.8 en 14.4 volt zijn.
sjaak10918 9.760 km Reageer
heb de spanning gemeten en kwam maar iets over de 12 v uit ,
zal dus de alternator wel zijn...
beri Topicstarter 60 km Reageer
Hoeft niet persé hoor.Het kán de dynamo zelf zijn.
De Focus maakt gebruik van smart-charching,dus de PCM(computer)regelt de laadspanning.
Tevens gaat van de focus ook van de bekabeling kapot(word poreus)van de stekker die op de dynamo zit.
Laat de auto eens uitlezen bij de dealer,en dan pas weet je zeker wat er aan de hand is.
Niels8175 7.750 km Reageer
"zal dus de alternator wel zijn..."
"Hoeft niet persé hoor.Het kán de dynamo zelf zijn."
Mag ik er even op wijzen dat de termen het zelfde betekenen?
Dynamo = alternator
Tenminste in het engels, maar ik gok in het vlaams ook. (Ik gok dat Beri vlaams is? sorry als ik het mis heb)
In het Vlaams is dynamo NIET hetzelfde als alternator. Met dynamo wordt bedoeld een gelijkstroom-dynamo. Met alternator een wisselstroom-dynamo.
oldford 117.985 km Reageer
OK, verkeerde gegokt dus, mijn excuses
Nou Bas,ik bedoelde eigenlijk dat het de dynamo niet persé hoeft te zijn,maar het KAN wel.
Maar wat Old Ford aankaart klopt ook hoor.
Ik wil beri er alleen maar op wijzen,dat je beter eerst kan meten,of je verbinding hebt,omdat die bedrading wel eens kapot gaat.
Dan koop je een nieuwe dynamo,en dan brand het lampje nog.
Vooral omdat je auto lange tijd stil heeft gestaan,verdenk ik het bedradingsverhaal.
bedankt voor de tips , het is allesinds een hoop werk om er achter te komen wat er scheelt
maar hopende dat het niet te veel gaat kosten zeker....
