Sinds 2 dagen zie ik dat als ik met een redelijke snelheid een scherpe bocht neem, het controlelampje van de handrem/remvloeistof ((!)) even brandt en dan weer al flikkerend uitgaat. Voor de rest brandt het lampje niet tijdens het rijden.
Wat zou dit kunnen zijn? Zou het kunnen dat de handrem te los afgesteld staat bijvoorbeeld? De remvloeistof zit gewoon tussen min en max in.
nog meer mogelijkheden voor de focus:
koppelingsleidingg thv versn bak lek.
remleidingen lekken op wartel verbinding r boven voorste subframe.
effe speuren dus....
Uiteindelijk bleken de remblokken niet versleten, was bij de koppeling geen nattigheid te vinden (bij de Ford Dealer geweest) en heeft alles nagekeken. Waarschijnlijk heeft de remvloeistof altijd op het randje minumum gezeten. De dealer heeft de remvloeistof volledig vervangen en ik rij nu al 2 weken zonder problemen.
waarschijnlijk is het toch je remvloeistof.
als je namelijk door een scherpe bocht gaat wort alle olie naar 1 kant gedrukt waardoor hij dus denkt dat hij te wijnig heeft.
oplossing: eerst even nakijken of je remblokken voor en of achter niet versleten zijn en of aan vervanging toe?
het systeem controleren of er geen lekages zijn.
is dit allemaal goed gewoon even wat rem olie bij vullen en je bet er weer van af.
let wel op je heb twee sorten rem olie dot 3 en dot 4 moet je even in je instruktie boekje kijken welke er precies in moet.
gr tijne
tijne
speed16.530 km
