Ford Mustang: verlichting
Bouwjaar: 1965
hallo Ford profs ik heb een probleem met de achter verlichting
als er op de rem getrapt wordt gaan ook de richting aan wijzers
aan de voor zijde branden op de achter lichten achter zit maar
1 draad die zorgt voor rem,raw en stop licht ik weet niet hoe dit werkt,wie kan dit duidelijk uitleggen? alvast bedankt.
Leo
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
Massa's van de achterlichten controleren. Daar zit de fout .
Succes
GOVA 4.495 km Reageer
Helaas de massa van de achterlichten zijn prima in orde.
wie kan uitleggen hoe dit cysteem werkt?
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
eerst en vooral zou je een elektrisch schema van de remlichten en richtingsaanwijzers moeten hebben. Zoek eens op een paar amerikaanse sites, de kans is groot dat je daar wel iets vindt. Het basisprincipe is dat er voor de knipperlichten achter en remlicht slechts 1 en de zelfde lamp wordt gebruikt, maar dat had je al door. Het is in principe zo, voor zover ik het mij kan herinneren, dat het signaal van de remlichtschakelaar eerst nog via de schakelaar van de knipperlichten gaat en dan pas naar de lamp gaat. Als je je knipperlicht aanzet terwijl je remt, zal de stroom van de remlichtschakelaar worden onderbroken en worden vervangen door het knipperlicht.
Het is niet zo makkelijk om het zonder schema uit te leggen, maar ik hoop dat je het een beetje snapt.
Het zou mij niet verbazen dat er ergens een probleem zou zijn met de schakelaar voor de knipperlichten.
Maar nog eens; een schema zou je al een eind opweg helpen en als je een beetje kunt schemalezen zal het wel lukken.
yoshi 1.385 km Reageer
Hallo Leo,
ik kan jouw wel (een scan van) een schema van een 1965 cadillac sturen als je daar interesse in hebt.
Die hebben de rem/achterlichten op een soortgelijke manier geschakeld.
Laat maar iets horen op mijn mailadres.
Rein
Hallo Yoshi en Rein alvast bedankt voor het mee denken.
Rein hoe kom ik aan jouw @ adres? groetjes Leo
Hallo Leo,
Klik links van dit bericht op mijn naam en je ziet het mailadres.
Rein
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
