Ford Focus Wagon 2004: verlichting dashboard
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Serieus verzoek..
Ik heb een defecte instrumentenpaneel, waarvan de 5 dashboard lampjes niet werken.. vervangen van de lampjes heeft geen zin… instrumentenpaneel heeft manco !! nu kan ik een vervangende instrumentenpaneel voor de ford focus krijgen, alleen hoor en lees ik van diverse dat het ingelezen moet worden… klopt dit, of kan ik gewoon de oude voor nieuwe wisselen ? is het niet simpel om accu los en dat alles weer gezien wordt ? op de nieuwe staat 6000km meer.. verders is het gelijk aan de oude.. ik heb 98AB10849JJ en krijg 98AB10849JH. Naar zeggen moet dit geen verschil maken… graag reactie en hulp .. dank
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
Als je tog je oude weg doet zou ik dit proberen is mij ook gelukt. Ik had ook zelfde auto en heb de teller aan de achter kant los gemaakt. En met een soldeer apparaat. Heb ik alle puntjes. Die ik zag op de print plaat. Op nieuw warm gemaakt. Dus heet maken direct weer blazen. En volgende en alles deed het weer. Is een gok waart. Bij bouwmarkt heb je er al 1 voor 14 euro of je moet er 1 kunnen lenen van iemand.
dank.. soldeerbout heb ik.. maar ga liever voor een vervanger.. ik wacht nog andere reacties af... maar dank voor inbreng..
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
je moet de meter toevoegen aan de immo en de autoconfiguratie uploaden
sorry.. kan je dat in begrijpelijk uitleggen ? dank..
je hebt 2 autosleutels nodig
ik heb 2 autosleutels.. maar serieus of neem je mij in de maling ? graag uitleg stap voor stap..
als het een focus mk2 is welke mk1 kun je er veel zonder problemen vervangen
het is een wagon van 2004.. ik verwacht dat dit een mk1 zal zijn.. januari 2004.. maar waar het mij om gaat.. is .. kan ik de instrumentenpaneel zo omruilen, zonder enige poespas uit te voeren.. ?
dat er 6000km meer op nw paneel staat, boeit mij niet... ik wil het zaakje goed werkend hebben..
na het nummer van de teller die je hebt ingevoerd, blijkt het de focus mk1 te zijn en kun je deze gemakkelijk vervangen
de procedure met codering en 2 sleutels is van toepassing op de mk2 focus, je hebt ook de juiste software nodig
focus mk2 en mk1 werden geproduceerd in 2004
oke.. dank voor reactie... dus ik kan instrumentenpaneel zonder uitlezen of wat dan ook omzetten ? toch ? mijn dank.
