Ford Tourneo 2014: Verlichting uit minicamper
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik bouw m'n personenauto ford tourneo connect tot een minicamper (en alles kan er ook weer uit). Nu blijven de stadslichten voor en achter en kofferbaklampjes branden als er een deur open staat. Hoe kunnen die worden uitgeschakeld zodat m'n accu niet leeg loopt?
Groet, Ageeth
Ageeth
60 km
al 3 jaar lid
Simpelst is om met een schroevendraaier de openstaande deur even op slot te zetten, maar dat zal niet je bedoeling zijn denk ik. Een permanente oplossing is een kwestie van de schakeling anders te laten lopen. Wil nog wel even kijken of ik een schema voor je heb.
memos 4.190 km Reageer
Schroevendraaier inderdaad niet de bedoeling. Dank je wel voor het kijken naar een schema.
Ageeth Topicstarter 60 km Reageer
Lampjes er uit halen.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Voor de kofferbaklampjes een idee misschien. Andere helaad niet. Dank je wel.
Volgens het schema dat ik heb gevonden wordt dit geregeld via de Carrosserie regeleenheid. Is dan dus niet heel simpel uit te schakelen. Dan zou je wat moeten maken met een relais zodat de achterlichten alleen branden als de auto op contact staat. Stadslichten is niet verplicht dus kan je evt uitschakelen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Tourneo of stel zelf een nieuwe vraag.
