Ford Mondeo: Verlichtings probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Ik heb het volgende probleem met de mondeo van mijn zwager.
als mijn verlichting aanstaat en ik rem dan wordt het achterlicht zwakker en als ik dan ook nog het knipperlicht aanzet dan gaat mijn remlicht aan en uit (om en om met het knipperlicht)en binnen op het dashbord gaat het lampje van de richtingaanwijzer zeer snel aan en uit en het lampje van de mistlamp gaat dan aan (ook tijdens remmen)
heb de massa kabel al gecontroleerd achter in de kofferbak
Wie weet wat het probleem kan zijn.
vandongen
545 km
lijkt toch erg op een massa probleem
heb je de stekker op de verlichtings unit gecontroleerd
heb je kort geleden nog een lampje vernieuwd toevallig
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Ik zal morgen de stekkers van de unit controleren .
[quote=dirk2269]lijkt toch erg op een massa probleem
gr dirk[/quote]
vandongen Topicstarter 545 km Reageer
Vandaag gekeken naar de stekkers van de achterlicht units en er was bij iedere unit een stekkertje door gebrand nwe stekkers erop gezet en het probleem is over.
(dit is het gevolg nog van vorig jaar misschien toen hebben we kortsluiting gehad in de kabelboom)
[quote=vandongen]Ik zal morgen de stekkers van de unit controleren .
gr dirk[/quote]
[/quote]
