Ford Mondeo: Vervangen schokdempers Mondeo MK3
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tddi
ik heb vandaag geprobeerd mijn schokdempers vooraan te vervangen.
Er zat een verlagingskit op met enkel eibach-veren (had de wagen zo gekocht).
Dit rijdt totaal niet leuk en wou deze dus vervangen.
Heb reeds schokdempers vervangen van een Honda Civic, maar dit is toch net wat "lastiger".
Heeft iemand tips of een "how to" voor het vervangen van de schokdempers ?
Nitro_eend
1.035 km
Subframe moet iets losgemaakt worden anders kan het fusee niet ver genoeg naar beneden, de draagarmen kunnen namelijk niet vergenoeg. maak het subframe per kant los, anders moet je hem daarne met paspennen weer op de bodem uitlijnen.
Dan bout uit fusee halen, met een hevel het fusee open drukken en naar beneden duwen, let op dat je niet tever naar benden gaat, dan kan namelijk net de binneste homokineet uit elkaar getrokken worden.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Hartelijk bedankt.
Maar wordt de aandrijfas van de wielnaaf gelost ? Of wordt dit in zijn geheel gehouden ?
Dus: Subframe aan één zijde lossen, fusé onderaan lossen, fusé van de stuurstang lossen, remklauw lossen ? En dan kan het geheel wat naar beneden gehaald worden, net voldoende om de veerpoot er van onderuit te halen ?
Mijn veerpoot zat wel immens hard vast op het stuk van de wielnaaf, enig idee hoe dit makkelijker los te krijgen is ?
Vriendelijke groeten,
Michael
Nitro_eend Topicstarter 1.035 km Reageer
Nee, alles blijft aan het fusee-stuk vast (naaf, aandrijfas, remklauw, spoorstang, fuseekogel) behalve de schokdemper.
losmaken doen wij met een stukje speciaal gereedschap waardoor je het fusee iets open buigt, dit kan ook met een smalle beitel oid.
[url=http://img28.imageshack.us/i/fuseemondeo...][img]http://img28.imageshack.us/img28/9099/fu...[/img][/url]
Suc6
Dat zal ik vandaag eens proberen, op hoop van zegen :-P.
Alvast bedankt voor de nodige info / afbeelding.
Nu we toch bezig zijn, voor het vervangen van de remschijven, dient enkel de remklauw te worden verwijderd ?
De schijf kan er nadien gewoon afgehaald worden ? Ik zag namelijk geen centreerschroefjes ofzo meer zitten.
Schokdempers vooraan zijn vervangen.
Handige tip voor mensen die het speciale gereedschap niet in huis hebben:
Plaats een beitel tussen de 2 delen van het fuseestuk. Neem de bout en draai deze er via de andere zijde in (gat waar draad zit).
Draai de bout in het gat. De 2 benen worden uit elkaar geduwd a.d.h.v. de bout.
Morgen zijn de achterste dempers aan de beurt.
Handige tips en tricks voor deze werken ? Laat het gerust weten !
