Ford Mondeo: Wagen stil gevallen na melding motorstoring
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci 130pk
Wagen is stil gevallen met melding motorstoring.
De wagen uitgelezen en blijkt dat vertuiver nr3 moet vervangen worden, dit is uitgevoerd & geprogrameerd bij het starten heeft de motor even gedraaid en is daarna terug stil gevallen.Bedraading van en naar verschillende modules uitgemeten alles OKE, brandstofdrukken gecontroleerd ook OKE, de gekende procedure toegepast met de potjes ook OKE, Verschillende sensoren nagekeken zelf de distributiepunten alles is OKE.
Wat mij nog rest is de ECU te vervangen of het lont aansteken.?!!!
apriliarsv4
60 km
Storing code's??
Postie 14.840 km Reageer
Nokkenassensor nakijken. Als die nog origineel is dan is de kleur ervan zwart. Deze gaan nog al eens kapot en worden dan vervangen door een betere, een grijze. Wordt vervangen samen met een gewijzigde stekker.
Er wordt niet altijd een code weergegeven bij een kapotte sensor.
De fout code's:P0191 - P01910 - P1211 - P2291
Ik heb vernomen dat er techniche aktie was voor de wagen gebouwt tussen 2001 & 05/2002 (brandstofpomp zwevende metaaldeeltjes) dient vervangen te worden.
Dit is nog niet uitgevoerd.
Nokkenassensor is al vervangen.
Heeft er iemand nen glazen bol om te kijken wat het volgende zou kunnen zijn???:-((
apriliarsv4 Topicstarter 60 km Reageer
P0191, P1211 en P2291 geven aan dat er problemen zijn met de hoge druk in de fuel rail.
P1910 - Achteruitrij lamp open circuit (komt waarschijnlijk uit de versnellingsbak)
Ik gebruik deze glazen/kristallen bollen:
http://www.aboutautomobile.com/DTC/
http://www.eobd2.eu/DTCL.asp
http://www.dtcsearch.com/
oldford 117.985 km Reageer
[quote=apriliarsv4]De fout code's:P0191 - P01910 - P1211 - P2291
Heeft er iemand nen glazen bol om te kijken wat het volgende zou kunnen zijn???:-(([/quote]
Tweemassa vliegwiel, rubbers achterste subframe, ....
Nu ik bijna alles heb vervangen of heb gecontroleerd en een techniche aktie open staat zou ik de inspuitpomp willen vervangen.
Van Ford moet natuurlijk geen tussenkomst verwachten aangezien de wagen van 2002 zou ik willen vragen wat er mij te doen staat?
Laat het dieselfilter eens leeg lopen in een glazen potje dan kan je zien of er (te) veel slijpsel inzit.
Als de pomp zijn maximum druk nog haalt zal er toch niet veel aan fout zijn.
Bedenk dat als je de pomp moet wisselen omdat ze veel slijpsel maakt dat je dan ook de verstuivers, de tank en de common rail dient te vervangen om resultaat te hebben.
