Betreft Ford Transit 80S 2.5 diesel 76 pk / 56 kw bouwjaar 1998
Probleem auto gaat opeens niet harder dan 70km/u Volgens wegenwacht loopt ie op 3 cylinders. Bij Ford garage is de diagnose dat er lucht in de leiding zit. Na proefritje loopt ie weer spontaan op 4 cylinders. In de garage is in 2002 als eens een retourslang gemonteerd, maar probleem doet zich dus weer voor. Is hier een oplossing voor?
Ook het vermogenverlies van deze Transit is een probleem. Topsnelheid is met moeite 110 km/u Zou wel wat meer vermogen willen hebben bij inhalen. Ook in de bergen is ie met een caravan niet vooruit te branden: je moet soms terug naar de eerste versnelling. Is dit te verbeteren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes, Gerrit.
