GEEN VERMOGEN EN HIJ VERZUIPT IN DE BRANDSTOF MET ALS GEVOLG EEN GRIJZE ROOK ONTWIKKELING.
Tijdens het rijden viel het vermogen een stuk terug. De volgende dag had ik totaal geen vermogen meer bij het intrappen van het gas pedaal gaat het toerental tot 1200 en dan pieken tot 2300 dit gaat gepaard met heel veel rook ( grijze) heb de Katalysator al leeg gehaald deze zag er op het oog nog redelijk goed uit. Probleem bleef bestaan. Bij een proefrit bleek het redelijk geen vermogen boven de 3000 toeren max snelheid 80 - 120 km.
Toen de slang van de accurator van de turbo los gemaakt deze blaast wel had ik wel vermogen zet hem er op en had vol vermogen, alles zo als het hoort. Vervolg mijn weg terug vermogen valt totaal weg reageert niet op het slangetje, bij gas geven slaat hij uit, na 30 min stationair lopen kan ik weer iets gas geven. Op 70 KM afstand heeft hij 30 ltr. diesel verbruikt. Dus hij blijft brandstof inspuiten maar te veel om te kunnen verbranden.
Wie heeft hier een oplossing voor.
Groetjes Rob
Luchtfilter zit niet verstopt ? zou theoretisch meer zwarte rook op moeten leveren.
Je verliest geen koelvloeistof ?
