Ford Fiesta: Versnelling achteruit 'raar'
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Beste forumleden ik hoop dat iemand mij kan helpen met het inschatten van het probleem.
De achteruit pakt soms niet of met veel gekraak. Nu is mij verteld dat kraken of soms niet willen vallen in de versnelling normaal is. Echter bij mij kan ik soms zonder weerstand de pook in de achteruit zetten, daarna gebeurt er alleen niks alsof de versnelling in vrij blijft staan. Soms moet ik 2 of 3 keer de pook erin 'rommelen' voordat de auto ook daadwerkelijk naar achter wil rijden.
Is dit een probleem met de versnelling, bak, of iets anders dat gerepareerd moet worden of is dit ook een dingetje dat nou eenmaal gewoon gebeurt?
Bij voorbaat dank!
Light015
al 10 jaar lid
Het betreft een 1.3 Champion met 5bak.
Light015 Topicstarter 55 km Reageer
als je voelt dat dat hij niet in z'n achteruit wil, dan eerst 1e versn 2e versnelling en dan in z'n achteruit.
dan zal het zonder kraken gaan.
Of e.e.a. opnieuw laten afstellen ....
