Bij deze fiesta brandde lampje motorstoring en toerenteller bleef op 0 of hangen op 1500.
Na uitlezen, vervangen krukas sensor, en resetten bleef de storing.
Kabel is goed, iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn ?
Verder lekt deze koelvloeistof aan zijkant van motor boven versnellingsbak, het is moeilijk te zien, maar het lijkt het kunststof huis waar thermostaat in zit, komt dit vaker voor ? Bij de automaterialen zaak is het niet verkrijgbaar, dus waarschijnlijk alleen origineel ford ?
anders vliegwiel controleren op beschadigingen.
lekkage van koelvloeistof is een bekende kwaal bij deze motoren en inderdaad is dat het thermostaathuis mijn advies is vervang deze compleet en niet alleen de pakkingen. dit is helaas inderdaad alleen bij de dealer te verkrijgen voor zover ik weet.
Succes.
