Ford Fiesta 2013: Versnellingskabel vervangen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M1JE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 92
Beste lezer,
Ik ben voor t eerst op een forum dus hoop dat ik t juist doe zo, let me know !
Momenteel ben ik bezig met het vervangen van mijn versnellingskabel, het plaatje waar de kabels aan vastzitten (de doorvoer van binnen naar buiten) zit dusdanig ingebouwd onder t dashboard dat ik deze er niet uit krijg... is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Lnewlf
65 km
al 4 jaar lid
Het gaat om deze plaat, deze gaat van binnen uit naar buiten, de behuizing waar mijn interieur filter in zit, zit er zo goed als boven op en is geen beweging in te krijgen.
Lnewlf Topicstarter 65 km Reageer
Via de onderkant los drukken.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Bedankt voor je reactie ! Ik heb dit geprobeerd en dit bied heel veel weerstand, ook vraag ik mij af hoe ik de nieuwe er tussen moet krijgen ?
Dit is waar ik tegen aan loop, deze hangt bijna tot de bodem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fiesta of stel zelf een nieuwe vraag.
