Ford C-max: Vervangen geurfilter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Verwijderen stekker naast gaspedaal:
Kan ik de stekker er aftrekken of zit er een vergrendeling op?
Kunstof kapje verwijderen naast gaspedaal:
Zit dit vast met een kliksluiting? Hoe kan ik het er afhalen?
Als ik er aan trek heb ik het idee dat het zo af kan breken.
Graag een oplossing voor beide problemen.
Rosema
Rosema
320 km
Oplossing
stekker kan je beter laten zitten verbinding gaat +- 10 keer mee vlgs ford
ik laat hem zelf ook altijd zitten
het kapje zit vast met 4 torqs schroeven of met 4 boutjes
ps wel gas pedaal los schroeven 4x m6
suc6 dick
dick@home 1.440 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
