Om bij de koppeling te komen moet ik het vernellingsbak-differentieel afnemen.
Ik ben zover dat ik de aandrijfassen uit het differentieel moet krijgen.Heb de fusee los gemaakt van de wieldraagarm zodat de aandrijfassen naar uiten we kunnen.
Hoe zitten de aandrijfassen in het differentieel vast?
Volgens de handleiding moet na het losmaken van de aandrijfas het diferentieel met een passende montageplug tegen verdraaien worden vastgezet. Wat wordt daarmee bedoeld?
Graag vernam ik het antwoord op de twee vragen, zodat ik morgen kan verder demonteren.
Alvast bedankt voor de tips.
In de praktijk heb ik dat nooit meegemaakt.
Een montageplug is een dummy-asstomp, kan je eventueel zelf maken door een stukje bezemsteel af te draaien.
