Ford Fiesta: niet voorgloeien en continue draaien koelven
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Betreffend voertuig is een Mazda 121 Bestel, standaard basis Ford Fiesta met de 1.8D endura de motor
Systeem gloeit niet voor, relais ok, gloeibougies ook ok.
Tevens draait de koelventilator continue, nu denken we dat beide problemen uit één storing komen (bijv. thermoschakelaar die doorverbindt zodat het systeem denkt dat de motor warm is en niet hoeft voor te gloeien).
Gevonden thermoschakelaar zit in het thermostaathuis maar bij demonteren stekker geen verschil, tevens nieuwe sensor besteld maar leverancier levert een radiateur-schakelaar.
Wie kan meehelpen aan de oplossing?
bvd
ITCars4680
445 km
Deze heeft 3 relais 1 voor het gloeien (nr. 10) en 2 voor de koelfan (nr. 8 en 9).
Volgens mij zit er nóg een temperatuursensor in het blok. Eén voor koelfan en één voor temp mms.
Als je de stekker doorverbind wat dan? Zou ook nog draadbreuk/sluiting kunnen zijn.
