Ford Fiesta: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3 i 8v
Hallo, pas geleden een Fiesta Mk 4 uit '98 gekocht met een 1,3i 8v motor.
De temperatuurmeter komt pas na een kilometer of 5 in beweging en blijft dan
hangen voor het vakje NORMAL.
Volgens de verkoper is dit geen probleem.
Verder heb ik er ook mijn twijfels over of de koelfan wel in werking komt.
Heeft iemand dezelfde ervaring en een oplossend antwoord.
Bij voorbaat dank.
kangoo2001
70 km
al 18 jaar lid
Wellicht blijft de thermostaat open staan. Als de motor niet op temperatuur komt is dit slecht voor de motor en het brandstofverbruik kan dan ook best wat hoger liggen. Geeft de kachel wel goed warmte af?
Je kan de werking van de thermostaat controleren door de motor stationair warm te laten draaien en steeds even aan de twee dikke radioteurslangen te voelen. Als de thermostaat goed is wordt er in eerste instantie maar 1 slang warm. (de thermostaat moet immers dicht staan). Zodra de thermostaat open gaat wordt de tweede slang pas warm.
De koelvin slaat pas aan als de motor goed warm is.
vvr.gr. Theo
Bedankt voor je snelle reactie.
Kachel werkt goed, dat met de slangen moet ik nog even uitproberen.
M.vr.Groet Bertus.
kangoo2001 Topicstarter 70 km Reageer
De koelfan slaat pas aan als de temperatuurmeter het rode vlak nadert gr Bas
Je kunt de werking van de koelfan controleren door de stekker van de temperatuursensor door te verbinden.
Dit is een Temperatuurafhankelijke weerstand => indien de temperatuur hoger wordt, wordt de weerstand lager en kan de stroom doorvloeien naar de koelfan.
Tevens zou je de massaverbinding van de koelfan kunnen controleren
Vandaag een nieuwe thermostaat en pakking erin gezet en het probleem is opgelost.
Thermostaat en pakking bij de Ford dealer gehaald, kosten 15,70 Euro.
Bedankt voor de geboden oplossingen.
Bertus.
