Ford Mondeo: Vervangen motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik ben reuze benieuwd of mijn oude 1.8 16v motor mondeo uit juni 1997 vervangen kan worden door een nieuwere motor uit een 2.0 16v motor mondeo uit nov. 1998. Deze nieuwe motor is met automaat, de oude motor is handgeschakeld. Maakt dit nog iets uit?
SilverLining
Los van mechanische problemen (motorsteunen, aandrijving), zit je met de elektrische problemen.
Andere motor gaat alleen indien compleet met kabelboom en motor-computer.
En dan start de auto niet en moet de dealer de motor-computer en het anti-diefstal systeem met sleutels bij elkaar inleren.
Die kabelboom, motor en motor-ecu zijn ook allemaal voor een automaat (kabelboom en computer?) dat kun je niet even veranderen naar handbak.
Soms heeft een automaat een ruimere tunnel nodig om in te passen en meestal is het gat boven op de tunnel anders dan bij een handbak.
Zelfde motor inbouwen is een stuk makkelijker en goedkoper.
oldford 117.985 km Reageer
