Ford Focus: vervangen multiriem en spanner/ waterpomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: tddi
mijn focus maakt af en toe een wat schurend/piepend geluid vanaf multiriem. wil hem gaan vervangen en gelijk de spanrol/looprol meenemen.
maar moet ik nu de hele spanner vervangen of mag ook alleen het rolletje ??
als het rolletje alleen vervangen kan worden, waar kan ik deze los krijgen(kopen).
hoe kan ik zien dat m`n waterpomp nu echt aan vervanging toe is. hij lekt overigens niet.
chris01
570 km
Hoe wordt je waterpomp aangedreven? Door de distributieriem of een multirib riem.
Tip; haal de riem los en draai handmatig aan die waterpomp. Een versleten waterpomp vertoont speling op zijn as, of loopt stroef door een slecht lager. Mogelijk ook een geluid.
Een erg slechte waterpomp geeft ook verlies van koelvloeistof.
Als deze wordt aangedreven door de distri.riem dan bij riemwissel deze mee te vervangen.
zo als ik kan zien word hij door multiriem aan gedreven (waterpomp).
als ik de riem eraf heb liggen check ik dat even . verliest geen water aangezien ik nooit bij vul.
maar kan ik ook ergens een losse rol voor de multiriem spanner kopen?
chris01 Topicstarter 570 km Reageer
Nee, spanner is één geheel. Losse rol verniuewen brengt je ook niet verder, deze maakt geen geluid, wèl het lagertje.
ok, dacht dat je het rolletje incl lager zou kunnen vervangen en dan de spanner laten zitten. had een foto van de spanner gezien en zag
dat er een bout door liep (door rol) . riem blijft wel goed op spanning. vandaar.
