Ford Focus: krukaspoelie vervangen focus tddi
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
is een krukaspoelie makkelijk te vervangen? en wanneer moet hij vervangen worden.
ik bedoel de poelie die multiriem aandrijft.
moet deze ook optijd gezet worden??
heb hinderlijk geluid uit richting van multiriem en probeer uit te vinden wat het kan zijn . en zo een kosten plaatje te maken.heb al het 1 en ander vervangen.
[b]Aangepast door moderator[/b]
chris01
570 km
Topic aangepast..
Moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Doe de volgende test... http://art.rexbo.net/skf/pdf/tb-cranksha... (geen lijn trekken terwijl die draait,ha ha)
Succes
Wat is ongeveer het geluid , en wat is er al vervangen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
heb multiriem zelf en de looprol vervangen, waterpomp en stuurpomp zitten geen speling op.
rollletje van de spanner draait makkelijk , lagertje hoor je iets.
ga zeker de test binnenkort uitvoeren voor de poelie.
dynamo en airco draaien ook mooi licht.
chris01 Topicstarter 570 km Reageer
denk dat ik het opgelost heb !
heb het de 2 lagers die voor de dynamo zaten vervangen. deze draaiden slecht en zat speling op.
