Ford Escort: vervangen rubbers stabilisatorstang
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8td 66kw/90pk
hallo
rubbers die over stabilisatorstang vooraan zitten(2 rubbers)hebben speling waardoor ik
regelmatig een klopje hoor als ik op oneffen terrein rijd.
heb boel aan het bekijken geweest er moet precies wel wat gedemonteerd worden.
of kunnen die boutjes die de beugel over die rubber vasthouden los gemaakt worden om zo verder te demonteren .
alvast bedankt voor de steun.
gagelt
945 km
Boutjes van de beugel los maken , dan kan de beugel eraf gekanteld worden , het rubber is open in lengte richting en wip je er dan af.
Montage in omgekeerde volgorde.
Pas wel op met het losdraaien , als er een opgelaste moer aan de achterzijde zit.
kaleido 1 158.980 km Reageer
oke morgen zijn rubbers binnen dan begin ik er aan.
gagelt Topicstarter 945 km Reageer
