Controleer allereerst of er voldoende koelvloeistof in het systeem zit .
Dit probleem kan veroorzaakt worden door een inwendig vervuilde kachel radiateur maar ook een defecte thermostaat.
Voel eens aan de ingaande en uitgaande slang van de interieur kachel als de motor op bedrijfs temperatuur is , deze moeten met de verwarming op
de warmste stand beide even warm / heet zijn, zo niet dan is de kachel radiateur vervuild / verstopt.
Ik zie dat je LPG op de auto hebt, is de verdamper niet lek? Die blaast dan gas in het koelsysteem en dan heb je geen warm water meer in je kachel. De verdamper kan ook gewoon lekken bij een pakking of een slang natuurlijk.
maandag weer beezig motor op temp:koelvloeistof mooi op nivo met de dop er op, zodra ik de dop er af haal komtde vloeistof langzaam naar boven tot bovenaan
