Ford Mondeo: Ford Mondeo startonderbreker
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8td
Kan er me iemend helpen voor het deaktiveren of overbruggen van startonderbreker ( transponder ) voor een mondeo diesel daar er deze altijd problemen heeft, ik heb gelezen dat dit mogelijk is maar kan geen handleiding of schema vinden .
Waar bevind deze stuurdoos juist .
mvg,murat.
murat983
1.110 km
al 18 jaar lid
Murat
Problemcar werkt niet mee aan het onklaar maken van startonderbrekers / startblokkering.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
dat is goed mogelijk maaar deze is men eigen voertuig , wil er niet te veel geld aan verspelen .
murat983 Topicstarter 1.110 km Reageer
startblokkering zit IN de rekeneenheid van de inspuiten, kan dus NIET verwijdert worden.
[quote=murat983]Hallo,
Kan er me iemend helpen voor het deaktiveren of overbruggen van startonderbreker ( transponder ) voor een mondeo diesel daar er deze altijd problemen heeft[/quote]
Wat voor problemen heb je dan? Misschien is het makkelijk op te lossen. Daarvoor zijn we hier immers.
Groet.
jopiekees 1.400 km Reageer
voertuig kan helemaal niet meer gestart worden , heb vergleken mat andere mondeo , bij een goede voetuig zonder problemen , als je wil starten brandt led naast knoppen van M en H en nadien dooft eht na starten , bij men voertuig na het doordraaien van kontakt gaat de led sneller gaan branden start het voertuig niet,
murat
probeer eens de reserve sleutel
[quote=murat983]bij men voertuig na het doordraaien van kontakt gaat de led sneller gaan branden start het voertuig niet[/quote]
Lijkt er op dat je startonderbreking (PATS) actief is. Kun je alleen oplossen door auto in te laten leren bij Ford dealer. Kun je van die andere Mondeo niet even de transponder-antenne omzetten om te proberen? Misschien dat de sleutel gewoonweg niet herkend wordt door defecte transponder-antenne, zit in de stuurkolom om het contactslot.
suc7
kan ik van eender welke voertuig de leesring die rond contactslot zit overbouwen en met men eigen sleutels starten?
Ja, de "leesring" is het enige onderdeel dat uitwisselbaar is. Waarschijnlijk moet je wel een zelfde type auto gebruiken omdat het anders misschien niet om het contactslot past.
hallo,
toch bedankt voor info , heb leesring vervangen geen resultaat , zal hem binnen doen bij dealer
Als je de auto op contact laat staan (60 seconden) geeft die rode led een (2 cijferige)knippercode.
Wat is die code?
Oiram
ik heb de test gedaan van na 60 sec.
Het is de volgende : eerst brandt led 3 keer , en na een onderbreking van 2 sec nogmaals 2 keer .
Dus : 1 . 3 keer
2 . 2 keer
Wat is deze foutcode ,
mvg, murat.
Foutcode 32
32 ELAB VENTIEL
Dat is het afslagventiel achterop de pomp.
Draden daarvan goed controleren.
Oiram
Misschien ben ik abuis, ik kan de code 32 niet vinden bij Ford. De PATS foutcode's die ik heb gaan tot max. 23.
Ben je 100% zeker van die knippercode?
Groet,
Kees
ik ben er terug na een paar dagen proberen , de volgende , ik heb de auto voor het zeker te zijn bij een ford officieele dealer gedaan om de sleutels re laten coderen om van deze zeker te zijn dat ze goed waren.
Ook bij de dealer na controleren van sleutels die goed waren zijn ze ook op de code 32 ontdekt maar wisten niet wat het was . Ik heb de auto terug gebracht en vandaag de stopklep op pomp vervangen met eendraads , van de 3 draden was er twee met 12v ik heb ze een per een gebrobeerdt maar bij geen van beiden was er leven in de motor , hetzelfde als voordien .
Is er iets dat ik moet annuleren na montage van eendraads stopklep , hoe zou ik deze auto aan de praat krijgen.
ik heb deze stopklep gekocht bij BOSCH dus is er niets mis met de passing ,
als ik rechtsreeks vanuit batterij aanstuurd is er aantrekking in de stopklep.
Wat betreft de massa is deze rechtstreeks van pomp want er is maar een aansluiting op stopklep ,
er bevindt wel een stuurdoos in deze voertuig heb ik gezien achter rechter schokdemper steun .
