Ford Tourneo Courier 2016: verwijderen achterbank
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: SFCD, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 74
Ik wil de achterbank van mijn Ford tourneo courier 2016 verwijderen om zodoende meer bagageruimte te krijgen. Deze zit per deel vast met 4 bouten en er zitten connectoren aan de achterbank. Kan ik zonder meer de connectoren loshalen en de bouten losschroeven zonder het airbag systeem of de gordelsensors te activeren? Of is daar meer voor nodig?
Ik ben benieuwd naar de reacties
ronaldw100
60 km
al 4 jaar lid
Er wordt niets geactiveerd , behalve het storingslampje op je dashbord en de rest van de airbags en gordelspanner werkt niet meer .
Auto wordt er niet veiliger op.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Dag Ronald, ik ben hetzelfde van plan met mijn Tourneo Courier. Ben je tegen problemen aangelopen? Hoor het graag, groet Koert
Dag Koert, ik heb het uiteindelijk niet eens geprobeerd, gezien de eerste reactie die ik kreeg. Ik kan je dus niet verder helpen. Maar mocht het jou lukken dan hoor ik het graag
ronaldw100 Topicstarter 60 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Ik zal deze week een poging wagen, laat het je weten.
Ronald, ik heb gisteren de stekkers losgemaakt en de bouten eruit gedraaid, en 50 kilometer zonder knipperende lampjes of foutmeldingen mee gereden. Mijn Tourneo is van oktober 2014, weet niet of er nog een verschil zal zitten met jouw uitvoering van 2016. Voor zover ik kan inschatten zijn de stekkers om de boordcomputer te laten weten of de gordels wel of niet in gebruik zijn, en geven ze dus alleen signaal door als de gordel in de houder is geklikt. In mijn achterstoelen zelf zit in ieder geval geen airbag, dus die mist hij in iedere geval niet in zijn systeem. Groet, Koert
Heb op marktplaats een advertentie gevonden van iemand met een Tourneo Connect die een hele handige laadvloer heeft gemaakt die hij in twee delen via de schuifdeuren kan installeren als de achterbank er uit is. https://www.marktplaats.nl/v/auto-s/ford...
Dank je voor je uitgebreide terugkoppeling. Ik zal het in gedachten houden. Vriendelijke groet, Ronald Wiemer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Tourneo of stel zelf een nieuwe vraag.
