Hoe kan je bij een Ford Focus het stuur verwijderen, moet ik dan nog rekening houden met de Airbag?
Ik heb niet graag dat de airbag plotsklaps uitklapt :-)
Aangezien ik alleen ervaring heb met oude auto's, met simpele centrale stuurmoer, maarja bij moderne auto's zit hier de airbag.
Reden voor het verwijderen van het stuur is omdat de nok die ervoor zorgt dat de richtingaanwijzers weer in de rust-stand terug komt is afgebroken, nu moet ik telkens met de hand de schakelaar terug duwen.
M.v.g. Michel
De airbag moet door middel van een veer of 2 torix schroeven los gehaald worden.
Er zit aan de achterkant 2 of 3 gaten voel met een schroevendraaier of er een veer of een schroef zit.
Als je de sleutel van contact zet kan er niets gebeuren en voor alle zekerheid met de accupoolklem los al helemaal niets.
Achter het stuur zit een rol kijk of je die kunt blokkeren anders zorg dat het niet te veel verdraait anders heb je daar weer een probleem mee.
