Ford Focus: Piston pen Defect ??? Vervangen ???
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDCI FFDA
Klacht:
Hoog verbruik 34-55 l/100 bij wegtrekken, ook bij rustig rijden
Stationair verbruik tussen 0.6-1.8 liter per uur.
Begon met wel eens uitvallen (dacht dat het aan te laag toerental lag)
Daarna een zeer lichte tik, alsof een klep wat tikte.
Daarna werd tikken, veel harder alsof met er met een klein hamertje op aan het kloppen was (motor)
Ook merkte ik wel een wissellend vermogen.
Na bovenstaande ben ik meteen langs de garage gereden.
Verder is het gemiddeld verbruik van 4.9 naar 6.3 gestegen, extra rook is niet meteen opgevallen.
ongeveer 7.000 km geleden is alles vervangen van filters te weten, lucht, brandstof olie filter.
Toen is ook gelijk de olie vervangen en zijn de radiateur en intercooler vrij gemaakt van vuil.
nieuwe remblokken en schokbrekers achter.
Net voor deze klachten zijn er lm velgen opgezet van ford met banden maat 195/60/15
Bij navraag lease maatschapij, blijkt de distributie riem nog niet vervangen te zijn en moet deze bij 200.000 vervangen worden.
De huidige KM stand is 196250 voor een diesel best weinig.
Nu gaf de garage met bovenstaande klacht aan dat het de pistonpen zou zijn, en ik voor een nieuwe motor moet uitkijken ?
Hebben kleppen gecontroleerd speling was binnen tolerantie.
Ook de klepstoters en geleiders en nokkenas zouden inorde zijn en binnen de tolerantie vallen.
Na het lezen van mijn klachtomschrijving kan ik dan de bevinding garage aannemen of zou er nog iets anders zijn wat dit kan veroorzaken.
En nu komt mijn vraag, de motor moet er toch uit omdat hun het over een nieuwe/andere hebben.
Is het vervangen van een piston goed zelf te doen, heb ervaring met sleutelen aan auto en motor.
Waar moet ik op letten en wat zijn eventueel hier de kosten van.
Wat vinden jullie van deze klacht bij deze KM stand, want ben van plan toch hiermee naar ford te stappen, omdat ik dit best vroeg vind...
Auto is voorheen altijd dealer onderhouden (lease) en door mij gekocht bij handelaar welke de verkoop regelde.
Veel vragen dat weet ik....
Gr Jeroen
jeroen2674
1.300 km
al 17 jaar lid
[quote=jeroen2674]Wat vinden jullie van deze klacht bij deze KM stand, want ben van plan toch hiermee naar ford te stappen, omdat ik dit best vroeg vind...
Auto is voorheen altijd dealer onderhouden (lease) en door mij gekocht bij handelaar welke de verkoop regelde[/quote]
Wat wij er van vinden is geheel niet van belang.
Je zou het probleem bij Ford neer kunnen leggen, wellicht beroept Ford zich op de inmiddels verstreken garantie.
In zo'n geval valt er bij Ford niets meer te halen en zullen de gemaakte kosten voor eigen rekening komen.
Helaas, domme pech in dit geval.
Als 2e: Niet Ford heeft u de auto verkocht, Ford valt niets te verwijten.
Mogelijk wil de handelelaar u een stukje te gemoet komen in de kosten, hij heeft u immers de auto ook verkocht.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
beste paul
Bedankt voor je reactie.
Wat betreft ford, nooit geschoten is altijd mis !
Mijn vraag doelde meer op het probleem en de oplossing ervan.
Kan de diagnose kloppen en wat kan ik verwachten of waar moet ik rekening mee houden als ga repareren.
En dat het geld en tijd gaat kosten duidelijk.
Jeroen
jeroen2674 Topicstarter 1.300 km Reageer
In ieder geval versnellingsbak demonteren, cilinderkop demonteren, carter en tussencarter demonteren.
Dan betreffende zuiger en drijfstang demonteren.
Nieuwe drijfstang/pistonpenlager monteren en motor weer opbouwen.
Denk dar de garage er ongeveer 2, 3 dagen nodig heeft.
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Postie].
Denk dar de garage er ongeveer 2, 3 dagen nodig heeft.[/quote]
Ok dan weet ik al wat meer, en ook waar de hoge prijs vanaf komt.
Nu snap ik ook waarom er gezegd wordt kijk voor een goede ruilmotor
Zal dus voor mij een dikke week sleutelen en zweten zijn....
Hallo Mensen,
bedankt allemaal voor de bijdrages...
Motor is vervangen.
Bij het ophalen van de garage en opweg naar belgie voor ander blok, het blok helemaal aan gort gereden.
Zie de foto, is het allemaal goed te zien.
[url=http://img682.imageshack.us/i/3010200940...][img]http://img682.imageshack.us/img682/3631/...[/img][/url]
Had graag andere foto's erop gezet van hoe we alles uit elkaar hadden gehaald en vervangen en weer gemonteerd.
Dus het mag wat mij betreft dicht, deze topic
gr jeroen
