Al sinds de aanschaf van deze (verder uitstekend functionerende auto) start probleem.
Eerst af en toe maar na een jaartje werd het steeds erger.
Meestal gebeurt het na een lange tijd stilstand (na ongeveer 5-8 uur) en moet dan 2 tot 3 keer starten.
Af en toe start hij wel goed.
EGR klep is vervangen.
Temperatuur sensor is ook goed volgens de garage.
Afgelopen zomer brandstof filter vervangen, heeft het toen 3 weken goed gedaan, maar daarna kwam de klacht weer terug.
Toen op nieuw brandstof filter vervangen, maar dat had nu geen nut
Maakt niet uit wat buiten temperatuur is, bij grote warmte in zomer als strenge vorst in de bergen.
Als motor eenmaal loopt, is er geen enkel probleem, ook verbruik is normaal (1/17 - 1/19 met cruise control)
Vermogen is verder ook goed (is duidelijk te merken met caravan in de bergen)
Bij een helling de auto met de neus naar beneden parkeren. Als dat werkt, dan komt er lucht in de diesel-leidingen.
