Beste deskundigen,
Ik heb een hardnekkig probleem met een benzinemotor van onze Ford Transit met een 2.0 L inhoud.
Stationair bokt de motor enorm en is niet aan te houden. Ik moet erg met het gaspedaal spelen om te motor draaiende te houden.
De auto is vorig jaar probleemloos in Marokko geweest. Het enige euvel wat hij had was dat hij als die warm was moeilijk wilde starten.
Tot ongeveer een kleine twee maanden geleden geen probleem, maar vanaf toen bezig geweest om de oorzaak op te sporen. Dat wil maar niet lukken!
Op de motor is een Weber Tipo 34 ICH carburateur gemonteerd. (deze is er sinds 2013 op gemonteerd.)
Wat me opviel dat ik totaal geen regelbereik had op de CO regel schroef. (lees verder in tekst hoe ik die wel kreeg)
Onderstaand zal ik weergeven wat ik zoal gedaan heb.
- vlotternaald compleet vervangen door nieuwe
- carburateur ultrasoon gereinigd (geen resultaat)
- ander opvoerpomp geplaatst (geen resultaat)
- vlotter niveau gecontroleerd (was volgens voorschrift)
- vlotter niveau verlaagd (geen resultaat)
Ook heb ik de opvoerpomp afgesloten en de carburateur via een fles vol benzine boven het niveau van de carburateur te houden getest.
Nu draaide de motor keurig "rond" zoals dat hoorde, echter liep de motor versneld stationair (1400 rpm).
Toen ik toerental naar rond de 850-900 rpm regelde, bleek ik wel CO schroef regelbereik te hebben. (Dat was de reden waarom ik een andere opvoerpomp heb geprobeerd.) Bovendien was dat voor mij een voorzichtige conclusie dat de carburateur goed zou moeten zijn.
Ik heb veel auto technici benaderd, echter heeft niet geleid tot een positief resultaat.
Is er iemand die nog suggesties heeft wat ik zou kunnen doen?
Is er iemand die een carburateur beschikbaar heeft om dit te testen?
Vr. Gr.Ron Elzinga, Drachten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
In eerste instantie heeft alles goed gewerkt lijkt het , zitting en vlotternaald zijn orde zijn vervangen , zelfde type ?
