Ford Galaxy: voorverwarmings licht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
hallo bij het starten blijft mijn voorverwarmings licht kniperen en wat ik raar vind dat hij bij koud of warm direct start kan er iemand een tip geven
groetjes (ford galaxy 19 tdi)
almukatil-redoin
130 km
al 18 jaar lid
kijk even of je remlichten ook branden of dat er één lampje stuk is of een verkeerde lamp inzit brand er helemaal niks is het vermoedelijk een remlichtschakelaar voordat je die klakkeloos gaat vervangen eerst even laten uitlezen voor de zekerheid
poppekast 8.850 km Reageer
heeft het iets met te maken verkeerde lichtjes met de voorverwarmings licht?
almukatil-redoin Topicstarter 130 km Reageer
nee kan wezen dat je een verkeerde lamp gemonteerd hebt voor de remlichten het gloeilampje gaat dan knipperen als waarschuwing mijn advies laat hem even uitlezen
is het makkelijkste
danku wel voor het advies
vermoedelijk is dit probleem weldegelijk de remlichtschakelaar
kan het zijn dat er 2 schakelaars zitten (zwart en blauw)? ik vermoed de zwarte vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
