Ford KA: vreemd startmotorgedrag
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: J4M, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Ik heb hier een Ford Ka met endura blokje.
We hebben problemen met starten dat wil zeggen..zodra de startmotor de motor wil ronddraaien kost dat veel moeite.
Hele lage draaisnelheid, na een paar slagen krijgt ie hem goed rond en slaat ie vlot aan.
Dit gebeurd zowel met warme als koude motor en uiteraard trekt ie na een nachtvorst nog zwaarder zodat het soms ook niet meer lukt.
Accuspanning blijft boven de 9 volt bij het starten.
Startmotor heb ik uit elkaar gehad en schoon weer gemonteerd en gestest.
De olie is een 10W/40...
C.Jonker
15.800 km
Niemand??
C.Jonker Topicstarter 15.800 km Reageer
Niet opgelost..geen reacties.
Als de startspanning boven de 9 Volt blijft dan is de accu redelijk in orde. (Zie https://www.problemcar.nl/nl/column/accu...
Als je wilt weten waar het probleem in zit, startmotor of bekabeling, dan moet je de startstroom meten.
Dus als je die mogelijkheid hebt om de startstroom te meten kun je conclusies trekken waar het probleem in zit.
Een goed functionerende auto heeft een startstroom van ongeveer 125 a 175 Ampere. (verschilt per automerk dus zou mooi zijn als je een zelfde goed startende auto kunt testen om te weten wat de correcte waarde is).
1e mogelijkheid: startstroom erg hoog (meer dan 200 A ) dan heb je een probleem met de startmotor die te zwaar draait, bv lagerprobleem.
2e mogelijkheid: startstroom te laag, bv 60 A dan heb je een probleem met de aansluitkabels, zit een te hoge weerstand in.
De wet van Ohm, U=IxR, verduidelijkt dit.
U= 9 Volt en stroomafname 125 A, dan is de weerstand 0,072 Ohm (geen probleem, startmotor gaat snel rond)
U= 9 Volt en stroom is 60 A dan is de weerstand 0,15 Ohm (te veel weerstand in de kabels)
U= 9 Volt en stroom is 200 A dan is de weerstand iets meer dan 0,045 Ohm. (startmotor wordt gehinderd, bv lagerprobleem).
Maar dit laatste kan ook de motor zelf zijn die wordt tegengewerkt bv door een dynamo of aircopomp die vastzit en de multiriem zorgt er dan voor dat de startmotor de motor niet vlot kan laten rondgaan.
Misschien heb je hier iets aan,
Top dank je !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
