Ik heb hier een ford ka 2003 staan welke tussen de 13.22 en 13.33 volt geeft bij stationair en 3000 rpm.
Ook met de befaamde smart charge (3 polige) stekker op de alternator los heb ik dit voltage. Gaat dus niet meer naar 16v bij stekker los.
Alternator is 2 jaar en 20.000 km geleden vervangen door wat nu blijkt een niet originele.
Symptomen waren lege accu en pas later daarna een acculampje.
Omdat reparatie duur is: Alternator probleem?
Bedrading en stekker op alternator, accuklemmen schoongemaakt, zekeringen nagekeken, ecu uitgelezen en gereset acculampje.
Een scope voor de ecu heb ik niet en gezien de locatie en gebrek aan verschil in voltage bij losse stekker heb ik de bedrading van alternator naar ecu niet gechecked maar ga ik er van uit dat dit in orde is.
Wie heeft er anders nog een tip?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
