Ford KA: Krassend geluid in het stuur
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BAA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Geachte lezers,
Als je draait aan het stuur hoor je een krassend geluid.
Wat kan dat zijn en hoe is dat te verhelpen
Ik hoor het graag
Alvast bedankt voor het meedenken
Gr. John
jverhoeven
2.140 km
al 17 jaar lid
Meteen achter het stuur tegen de kapjes aan?
Dat is meestal het sleeplint van de airbag, kan geen kwaad, je zou de kappen even los kunnen maken en wat beter monteren...ook bv wd40 doet wel eens wonderen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Soms is het gewoon plastic wat tegen plastic schuurt.
Mijn vorige auto had dat ook en na (voorzichtig) wat siliconenspray over het plastic achter heet stuur te hebben gespoten was het definitief opgelost.
Heren
Probleem is opgelost was de sleepring die wat geluid maakte
Beetje siliconenspray deed wonderen
Bedankt voor het meedenken
jverhoeven Topicstarter 2.140 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
