hoi een vraagje op een probleem
twee weken geleden zijn mijn remschijven en rem bliokken vervangen
nou merkte ik laatst op dat hij aanloopt rechts en dat de remschijf en het velg heel warm worden
na een paar kilometers weet iemand wat dit kan zijn
gr cor
De remmerij los halen en controleren of alles goed gangbaar is .
Zuiger controleren op roest en defecte hoes.
Als je het rempedaal iets intrapt , komt de zuiger naar buiten , als je het pedaal weer los laat , moet de zuiger iets terug veren.
Remblokken dienen gangbaar op de beugel te klemmen.
Remzadel dient vrij over de geleidepennen te kunnen bewegen.
Draai de ontluchtingsnippel eens los , en controleer op restdruk , als al het voorgaande goed is.
Als je het bij een garage heb laten uitvoeren , terug gaan , en zeker niet mee doorrijden , je vernielt je remblokken en schijf onherroepelijk , als dit al niet gebeurt is.
