Ford Galaxy: warme plus kabel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 16v automaat
Een paar weken terug dynamo vernieuwd en de zekering van 150 ampere in de zekeringenkast naast de accu(deze was gesprongen).
Wat mij opvalt is dat sindsdien de plus kabel (in de zekeringenkast naast de accu)binnen 5 minuten erg warm.
Vandaag ook de accu vervangen omdat deze slecht werd maar heb het idee dat hij nu nog sneller warm wordt.
Kan dit een massa probleem zijn of kan de kabel van uit de zekeringen kast naar de dynamo slecht worden?
rogervrancken
1.580 km
Die aansluiting in dat extra zekeringskastje zal nu ook wel slecht zijn, daardoor meer overgangsweerstand en weer extra warmte.
Die kastjes gingen in de loop der tijd wel meer stuk.
Nieuwe +draad trekken vanaf dynamo, losse zekering ertussen maken.
Massa aansluiting uiteraard ook controleren, bij twijfel nieuwe kabel maken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Nieuw oog aan de pluskabel gezet aan de kant van de zekeringen kast em probleem is opgelost kabel wordt niet meer warm.
Doktor bedankt.
rogervrancken Topicstarter 1.580 km Reageer
bedankt voor de feedback.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
