het betreft de 1.8TD Endura-DE motor van een Escort bouwjaar 1998 (misschien ander bouwjaar (95) motor? ivm niet terugvinden via kenteken.)
De volgende (temperatuur)zender heb ik uit het thermostaathuis gedraaid:
ik dacht dat deze voor het aansturen van de koelvin was, die niet aansloeg. (de temp meter heeft immers een plek op de voorkant van het termostaathuis) en op slangen of de radiator zit ook geen andere sensoren.
de oude zender had bij kamertemperatuur geen weerstand en vanaf 60graden oneindig, dat klonk onlogisch en dus kocht ik een nieuwe. Deze identieke zender heeft een grote weerstand (30kohm) bij kamertemperatuur en loopt vanaf 35graden langzaam terug maar blijft bij 95-100graden nogsteeds redelijk hoog staan 2kohm. dat zou neerkomen op een stroompje van 6miliampere om de relais van de koelvin aan te sturen, wat wel laag is?
Mischien dat iemand mij verder kan helpen, welk onderdeel dit is en misschien wat in het bovenstaand verhaal niet klopt (aansturing iets anders oid??)
Alvast bedankt!
http://img523.imageshack.us/img523/4699/...
http://img523.imageshack.us/img523/7108/...
Dit is de temperatuur sensor voor de computer.
De computer stuurt de koelventilator aan, de temp word dmv deze sensor gemeten.
