Sinds geruime tijd probleem met waterlekkage. Aan passagierszijde sijpelt het water bij het voeteneinde links van midden (ook iets links van de computer) naar binnen. Er was sprake van een voorruitvervanging. Echter, er is er opnieuw eentje geplaatst om het probleem uit te sluiten. Alle waterafvoerkanalen zijn vrij. De accuplaat (die al behoorlijk verroest is) is op de rond zo goed en kwaad helemaal dicht-gekit. Het water komt, voor zover ik kan zien, via de ten behoeve van de bedrading gemaakte chassisopeningen binnen. Ik heb het geluk dat de computer (vooralsnog) niet is beschadigd. Wie weet hoe ik verder kan handelen. Kachelhuis, of zo? Ik wacht tips met spanning af. Groet, Tom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
probeer zo goed mogelijk te richten op de punten die je juist hebt opgenoemd.
kachelhuis is ook een mogelijkheid waar de 2 leidingen binnen komen.
de meest voorkomende plaats is de accuplaat.
