Ford Scorpio: Scorpio 2.9 gaat op 4 cilinders lopen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 V6
Ik heb een Ford Scorpio 2.9 V6 uit 1994. Het volgende probleem komt naar voren. De auto gaat op 4 cilinders lopen na een stukje snelweg te hebben gereden. Na zo'n 12 kilometers komt de 5e cilinder terug, en na weer 250m ook de zesde cilinder komt weer terug.
Ik heb de bougiekabels vervangen evenals de bougies. Dit allemaal met orginele spullen. Wat kan dit zijn? Hoor graag van jullie.
MvG Peter
Scorpio2.9automaat
315 km
al 18 jaar lid
weet het niet zeker meer maar volgens mij kwam het weleens voor dat de as van de onsteking die naar de oliepomp loopt te veel speling kreeg.
even de rotor en verdelerkap demonteren en dan voelen of er speling op zit.
let op met het demonteren van de ontsteking deze is zeer moeilijk op tijd te zetten.
groeten Bart
Bedankt voor je reactie. Klinkt wel heel technisch. Zou het niet aan de verdeelkap kunnen liggen? Of is dit een voorkomend euvel van de Scorpio?
MvG Peter
Scorpio2.9automaat Topicstarter 315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
