Ford Scorpio: V6 kleppen stellen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9i 12v
Ik heb een 2.9i 12v blok van een scorpio in mijn ford capri gelegd. nu ben ik tijdens wat test ritten achter een paar problemen gekomen. De motor trekt niet echt lekker, het lijkt als of hij inhoudt en af en toe schiet hij ook in het inlaatspruitstuk. Wat de kleppen betreft welke spelling moeten ze hebben? Ze zeggen allemaal dat het hydraulische kleppen zijn en er niets aan te stellen is, maar onder het kleppen deksel kun je zeker iets verstellen aan de tuimelaars.
groeten Erik
capri v6
Capri v6
65 km
al 18 jaar lid
welke olie heb je erin gedaan
dezelfde als voor je capri?
dan moet je eerst eens de juiste olie vullen
Er zit de normale olie voor de v6 12v in
Capri v6 Topicstarter 65 km Reageer
niet alle 2.9 12v v6 motoren hebben zelf stellende kleppen
en staat de ontsteking nog wel op tijd??
helaas kan ik je thuis de klep stel gegevens niet geven die moet ik op de zaak voorje op zoeken
doe ik maandag gr d
dick@home 1.440 km Reageer
Dank u wel!
onsteking staat op tijd zojuist nog gecontroleerd.
de kleppenspelling bedraagd op het moment 0.2 in en 0.3 uit
pas na gemeten.
alvast bedankt!
in laat 0.35 uitlaat 0.40
bougie afstand 0.75 suc6 dick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
