Hoi,
Wij hebben een motor van een Ford Scorpio in gebouwd in een Ford Mustang.
De motor is afkomstig uit een Scorpio van bj ongeveer 93-94 (het model wat lijkt op de sierra) en is een 2.9i V6 12v.
Het probleem is dat de motor niet goed wil starten en lopen. Uit de uitlaat komt donkere rook en ruikt sterk naar benzine waardoor ik denk dat ie te rijk loopt.
Als de motor helemaal niet wil starten is ie verzopen, alle bougies zijn nat.
De computer geeft heel veel storingen aan (code 21,22,23,33,34,76,79,86,89,95,96) Ergens is er dus iets niet goed gegaan met overbouwen van de draadboom,
Nu heb ik wel een schema , dus de draadboom controleren is niet zo moeilijk, Maar ik kan nergens waarden vinden die de sensoren af moeten geven. Heeft iemand die, zodat als ik klaar ben met meten van de kabelboom de sensoren 1 voor 1 kan gaan controleren? En heeft iemand een lijst van wat de storingscodes betekenen, ik heb zelf wel een lijst, maar de helft van de storingen komen daar niet in voor.
Mvgr Sander v. Diesen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
