Ik wil mijn mondeo een maand of 6 stallen in een overkapte buitenstalling. Waar moet ik op letten?
Zelf dacht ik:
Banden zo hard mogelijk
Accu niets aan doen blijft er stroom op het systeem
Antivries
Niet tussentijds laten lopen
ruitenwisser bladen er afhalen
Lak goed in de was
wat zie ik over het hoofd?
Gr hulpverlener
Bedankt formers voor jullie adviezen. Laatst zag ik op internet nog iemand die de auto op piepschuim blokken parkeerde. Dit om platte banden tegen te gaan. Ik vond het nog niet eens zo'n slecht idee.
Is het voor de zomer of de aankomende winter ? Ik zou zowiezo de accu mee naar huis nemen . en als het voor de winter is een vochtvreter in de auto ! Zorg er ook dat er geen ongedierte in de wagen kan komen . Verwarming op de recycle stand. en/of maak het kachelfilter dicht.
Voor die vierkante banden zou ik in ieder geval de voorwielen opbokken.
Je hebt net de motor en uitlaat goed warm gereden > .Prop erin. !!! Dan zijn ook de banden gevoelig voor platte kanten. De ene band is in dit geval de andere niet . Geen contact met beton voor lange tijd" Schijnt "slecht te zijn maar heb daar zelf geen verklaring voor.
Groeten.
[quote=Hulpverlener]Dit om platte banden tegen te gaan. Ik vond het nog niet eens zo'n slecht idee.[/quote]
Ik zou de auto in een glazenkast zetten, onzin natuurlijk hoe moeilijk wil je het jezelf maken ??
Breng de banden naar 3,5 / 4 bar geeft het zelfde effect als een voertuig op blokken zetten...
Een voertuig 6 maanden in opstal zetten is nog niet zo heel spannend, gebeurt niets mee.
Gr. paul
Ik heb de accu losgekoppeld en de banden hard opgepompt. 4 maanden lang laten staan. Bij het ophalen accu weer vast starten en direct wegrijden geen enkel probleem. Wat een auto
Bedankt voor de feedback.
Had nog niet afgemeld
Accu aan de druppellader , over een half jaar is hij leeg / defect.
Handrem er niet op
Wielen van de grond
Ventilerende hoes over de auto
Brandstof minimaal of maximaal hier is ruimte voor discussie , minimaal geeft meer kans op condens , maximaal geeft meer bezinksel , dus tja.
En wat een ander er nog van vind.
kaleido 1build
speed158.510 km
