Ford Fiesta: wisselend staionair toerental
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cyl
Mijn dochter heeft een oude fiësta, 1.3 bj 2000 die van stationair draaiend 1000rpm naar 500 rpm gaat bij abrubt gas geven dan slaat ze af. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
Gerrit M.R. Wijbers
gmr wijbers
810 km
Heel vaak is dat een mengsel probleem. Kan van alles zijn, helaas.
Heb je nog een bobine met verdeler of Dis-bobine (dus niet een bobine per cylinder rechtstreeks op de bougie)?
Zo ja, vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor je reactie, de bougies zijn zojuist vernieuwd, luchtfilter en oliefilter. Alle aansluitingen zien er correct uit.
Uitlaat is kortgeleden volledig vernieuwd. Tank nooit leeg gereden. Morgen de dealer bellen, ik ben reuze benieuwd.
Cordiaal,
Gerrit
gmr wijbers Topicstarter 810 km Reageer
