Ford C-MAX 2011: Witte rook uit uitlaat
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: JQDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Uit de uitlaat komt af en toe een grote hoeveelheid witte rook. Soms na een ritje van 10 km, soms na een rit van 150 km en soms ook helemaal niet. Het is erg kortstondig. De motor houdt dan een beetje in. De garage heeft de turbo vervangen en een slangetje van het koelvloeistof systeem. Het niveau van de koelvloeistof daalt een beetje. De garage denkt niet dat de koppakking lekt maar wat het wel is weten ze niet. Ik denk zelf dat er een scheurtje in de koppakking zit. De garage denkt van niet. Iemand een idee?
Erik.Raaijmakers
al 3 jaar lid
Als de koppakking het is dan is dit simpel te controleren met een test .uitlaatgassen in de kvs doet de testvloeistof van blauw naar geel verkleuren.
kaleido 1 158.685 km Reageer
Wat denk jij dat het is? Als je hierboven leest?
Erik.Raaijmakers Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
