Ford Escort: Zekeringkast (kwaal schijnbaar)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 clx
Hallo wat denken jullie over volgende.
Geen kachel aanjager werkend, zekering heel.
Volgens mij ook geen stroom op koelvin thermostaat.
Temp meter loopt niet juist op de juiste positie.
Mistlicht deed niet en airbaglamp brande ineeens, na loshalen van zekeringkast aandrukken schudden was dit opgelost.
Ga opzoek naar kast met nr 94AG14A073BB maar staat op bj 97 op de zekering kast, vraag me af of deze er wel in hoort orgineel.
heb de auto pas.
Motor loopt perfect en verlichting nu ok.
Is de kans dan aanwezig dat bovenste problemen weer gaan werken met goede zekeringkast, of meteen opzoek naar parts daarvoor?
Bedankt voor jullie expertise.
Ed
Sorry wezen zoeken, en lijkt me eerst andere zekering kast en als mazzel heb werkt alles weer!
Edneos
195 km
al 18 jaar lid
vervang de zekeringkast maar,probleem opgelost. gr Bas
Hi bastiaan,
Ga ik als eerste doen.
Toen ik ging zoeken, zag ik dat het vaak voorkomt.
Edwin
Edneos Topicstarter 195 km Reageer
Als je de oude zekeringkast openmaakt zodat je de printplaat kan zien,zal je zien dat er veel gebarsten soldeerverbindingen in zitten en dat is het probleem. gr bas
OK, ga kijken en openmaken als de nwe erin zit.
Ben benieuwd!
Ford dealer geweest met nr vd kast, met kenteken chassis nr, gaf hij drie nrs op die het alle doen op deze escort van 94. serie van binnen 3/4 maanden zijn de kastjes.
Via dealer 250, een nwe, erg behulpzaam en ging alles nakijken en vertelde zoek een gebruikte, daarna 1 gekocht voor 50 bij demontage bedrijf.
Hoop zsm in te zetten en resultaat te zien.
Ed
Nwe kast zit erin, alle lichten en schakelaars werken weer. en de meters ook.
Blower kachel nog niet (baal baal)
Thermostaat koelfan slaat niet aan
Ik laat een monteur de stroom meten voor kachelmotor en schakelaar en de stroom voor de koelfan check thermostaat.
Alle andere storingen zijn weg en rijd prima en verder functioneerd alles.
Schakelaar aanjager gedemonteerd en stroom op middelste draad gezet, aanjager doet het nog niet.
Laat schakelaar gedemonteerd, zou dan toch kachelmotor defect zijn?! Monteur zal het eeuvel nu wel snel kunnen traceren.
Zekeringkast blijkt goed, zekering aanjager klapte nog, na testen met draden op contact vd schakelaar.
